Zamieszczone przez goncjusz
mrugająca lampka świecy żarowej
Koszt przegladu pewnie nie bedzie wiele wyzszy niz w normalnej instalacji (kilkadziesiat zlotych) ale co roku bedziesz mial przeglad w SKP - 160 zl. Bez instalacji przez pierwsze dwa lata masz spokoj. Nikt Ci nie powie jak wyglada zuzycie gazu w instalacji tego typu (do silnika z bezp. wtryskiem) bo jeszcze nikt na forum takiej instalacji nie ma. Wiec istotnie musialbys byc krolikiem doswiadczalnym.shqdTagi: Brak
Witam,w czasie jazdy zapaliła się kontrolka świecy żarowej która mruga. zdiecie klemy z akumulatora nie pomogło. Co się dzieje proszę o pomoc. obcio
obcio, musisz wymienic czujnik stopu który jest pod pedałem hamulca
Nie nie jest to skomplikowane. Wyciągasz obudowę ( taka plastikowa kratka) - nie jestem pewien czy trzeba ją wyciągać.
Wchodzisz "pod kierownicę" na pedale hamulca wyczujesz taki dzyndzelek wychodzący z kostki. Naciskasz pedał, i przekręcasz tą kostkę chyba o 90 stopni. Czujnik wychodzi, odpinasz kostkę i już go masz. Następnie bierzesz WD 40, psikasz intensywnie do środka z jednoczesnym naciskaniem. Z boku są takie małe otwory przez które widać styki, tam mocno psikasz. Następnie suszysz włącznik suszarką i montujesz w samochodzie i działa :diabelski_usmiech
Inna opcja to zapłacić 20 PLN za nowy czujnik.
Powodzenia.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
odsmażę kotleta
Właśne mi się zaświeciła mi się ta kontrolka ale stopy mam Co jest tego przyczyną ?
wojtass - może czujnik położenia stopu Ci padł ."Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
Ewentualnie jeśli miałeś problem ostatnio z rozruchem - poluzowana klamra - to mógł wyskoczyć ci błąd odnośnie ładowania czy czegoś takiego. Ja mam tak teraz, wystarczy podpiąć vaga, i skasować błędy.Zamieszczone przez wojtassWłaśne mi się zaświeciła mi się ta kontrolka ale stopy mam Co jest tego przyczyną ?W Polsce nie ma kryzysu.
podpiąłem Vag skasowałem błąd i lipa znowu mruga.
Jak wlaniety jest ten czujnik to chyba stopy by swieciły non stop a u mnie tego nie ma
jak coś zepsutego ma działać :?: ten czujnik dział jak naciśniesz hamulec i sygnał jest przekazywany dalej do kolejnych systemów auta. wymień to ustrojstwo i po kłopocie. mnie zajęło to razem z telefonem i wycieczką do ASO mniej niż godzinę. teraz działa, za chwilę nie będzie i ktoś wjedzie Ci w ... :wink:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Co sądzicie?
